Собрал схему, что на двух транзисторах (http://www.ihdd.ru/forum/seagate-barracuda-vt6616-20.html). Замыкаю
Собрал схему, что на двух транзисторах (ihdd.ru/forum/seagate-barracuda-vt6616-20.html).
Замыкаю Rx и Tx на адаптере. Проверяю подачей на Тх сигнала +5В, получаю на Rx те же 5В, значит схема работает.
Подключаю к COM-порту, в настройках Терминала ставлю 9600-8-1-N-Аппаратное. Подключаю жесткий диск. Подаю питание
Вот лог загрузки:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz - и так до бесконечности....
Что может быть?
Умер ST3400832AS
  • Мне просто несут в ремонт диски (очень много),
  • Данные потерять было ОЧЕНЬ жалко, но не критично...
  • Вам просто Очень! повезло, При очень ценных данных,
  • Так по звуку он крутился... Я же сами
