Меня не надо учить восстанавливать данные с любых дисков при любом повреждении. Я понимаю, что этому надо долго учиться.
Может Вы сможете меня направлять по конкретным вопросам приводя конкретные действия для восстановления конкретного диска хотя бы на один раз для слития данных? Большего я не могу просить...
В данный момент меня интересуют следующие вопросы:
1) Лог загрузки:
>> Interface task reset
>> 4096k x 16 buffer detected
>> TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
>> Buzz -
>> Buzz - и так до бесконечности....
О чем точно это говорит и в чем может быть причина? Я думаю с помощью терминала можно конкретизировать данную проблему, командами запросить состояние диска/голов, командами же "заставить" как-то это состояние исправить... Или я не прав?
2) Какие можно предпринять конкретные действия для устранения этой причины или, хотя бы, однократной реанимации кролика?
а) Если надо не дыша вскрыть банку и увести головы в зону парковки в случае их зависания на блинах, то опишите, как это сделать пошагово. Я думаю, это не так сложно, как кажется... По-крайней мере я готов к таким шагам...
б) Если возможно с помощью того же терминала по-байтно слить данные в какую-то структуру (хоть и долго даже если) и восстановить эти данные на другой диск или виртуальный/реальный привод, то что для этого нужно?
Вообщем жду Ваших указаний, т.к. по рекомендациям на форуме Вы чуть ли не единственный, кто может мне помочь...
To Tomset
1) Лог загрузки:
>> Buzz -
С уважением, Дмитрий
