Автор: ROMby Unknown , 30 декабря 2009
WD5000ABYS - 01TNA0 (2061-701477-800)
В биос не определяется.
В винде при определении хдд комп перезагружается.
При подключении питания к хдд, расручивается и через 10 сек останавливается.
На плате электроники визуально все целое, что можно прозвонить тоже целое, контакты были окислены - почистил.
Подскажите в какую сторону "копать"?
JETWAY
16 лет 11 месяцев назад
В сторону замены платы для начала на заведомо исправную с переносом с родной ПЗУ
Далее Служебка,головы,коммутатор
johny_nk (не проверено)
я так понял что ПЗУ в этой плате внутри "марвеловского" процессора, как в этом случае поступить? Чувствую что надо его "слить" оттуда, но каким образом?
Tomset
Полностью MDL Указывайте, хоть будет понятно о каком семействе речь.
На совсем последних семействах, производитель опять многое поменял, не факт что и комплекс их разумеет.
Слить возможно получится, Назаровской утилитой, а вот залить без комплекса, врядли.
Скорее проблемы в SA раз не стучит.
Загонять в Safe моде, грузить лоадер, проверять служебку.
Но залить будет нечем, чтоб поправить, только комплекс.
Про самописные утилиты, что-то не слышно, чтоб нормально работали. Но не раздают их,
Так что ремонт- бесмыслено, а за данными - в ДР фирму.
MDL: WD5000ABYS - 01TNA0
Ремонтировать его не нужно, именно данные вытянуть.
PC-3000 взять могу, только не пользовался я им толком, да и хозяева тоже не разбирались с ним, организация взяла "чтобы было".
Tomset
Семейство - Tornado.
Комплекс это хорошо, только на изучение все равно потребуется где-то с пол-года и кучка кроликов на опыты.
