Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное включение в режим ~110В вырубило один из конденсаторов. В результате можно получить перекос на одном из плеч в 250В, вместо 150В в номинальном режиме. В данном случае работа дежурки будет крайне неблагоприятной.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
