Собрал все. Вместо ключа C5027S поставил
Собрал все. Вместо "ключа" C5027S поставил 13007. Включил питатель последовательно с лампой 60 Вт.
Итог печальный: сгорел ключ и оборвался токовый датчик (резюк 2.2 Ом в цепи эмиттера); 2N2222 разлетелся. Все остальное вроде живое.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
У меня в запасе остался только один подходящий транзистор на роль ключа - еще один 13007.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
