Посоветую проверять трансформатор (сначала, как наиболее вероятное),
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
У меня в запасе остался только один подходящий транзистор на роль ключа - еще один 13007.
Посоветую проверять трансформатор (сначала, как наиболее вероятное), и всю схему (включая схему управления регулировочным 2N2222, в т.ч. и оптрон...)
Осталось также непонятным - что Вы предприняли с целью замены сапрессора? По "УРА", как я понял, Вы склонились к замене оного параллельными резистором и конденсатором. С номиналами не попутались?
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
