Сегодня поездил по магазинам (Чип и Дип, АВ-центр,
Сегодня поездил по магазинам (Чип и Дип, АВ-центр, Микроника), но не нашел некоторых деталей.
Не подскажете, чем можно заменить
KSC5027S (BUT11?),
LTV817B (у меня есть LTV817Y4)
P6KE180A (это "супрессор", соединен последовательно с диодом и эта "двойка" включена параллельно первичке - см. рис.). На других схемах вместо двух диодов другие "конструкции"...
Да, еще я обнаружил, странное поведение диода вторички БР деж. режима. Это SB340, в прямом направлении падение 205 мВ. Это нормально?
(Такой диод я тоже в продаже не нашел. Шоттки наверное... Поищу вечером описание...)
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
