to Erstman: Почему не устраивают? Другого-то все равно нет.
to Erstman:
Почему не устраивают? Другого-то все равно нет. Просто я не настолько силен в схемотехнике, чтобы досконально понимать разницу между кондером с резюком и двумя диодами, включенными параллельно первичке... По мне, так и без них должно работать... :0)
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
