P6KE180A (это "супрессор", соединен последовательно с диодом и эта "двойка" включена параллельно первичке - см. рис.). На других схемах вместо двух диодов другие "конструкции"...
Предложу поставить "другие конструкции", например, исходя из схемы Powermaster, одной из самых беспроблемных схем в дешевых БП (выход из строя залитого дрянью резистора в цепи управления TL431L и разнос ШИМ и иногда мат.платы вследствие этого - нельзя назвать недостатком схемы, лишь идиотизмом изготовителя.)
