1N4148 вполне возможно... Чем пугает? Коллектор его на
Если это 2SC945, то пугает схема его включения...
Чем пугает? Коллектор его на базе 5027; база его - к оптрону. Всё правильно.
Только вот по Вашей схеме не совсем всё точно. Эмиттер C945 и 5 вывод трансформатора должны быть на -Uпит.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
