Не межвитковое ли у меня в трансе? На нем
На нем написано А542-01001903, SL EE-19 3,2 mH (CE)...
Такой можно найти или проще перемотать?
Вроде не пахнет, хотя там он так замотан пленкой...
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
