Fedor_Fedor Сопротивление постоянному току первичной обмотки какое? Не
Fedor_Fedor
Не обращайте внимания на "лишний" вывод, такие схемы тоже имели место быть...
Там точно не 2SC945, а KSP2222A (или 2N2222).
В данной схеме абсолютно взаимозаменяемы. Различаются, как было уже сказано, лишь распиновкой.
D10 - это точно 1N4148, либо его аналог. Не стабилитрон 100%.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
