Если Q4 - это 2SC945, то он странно
Если Q4 - это 2SC945, то он странно включен. Обратите внимание на подписи выводов. Слева - коллектор, сверху - база, снизу - эмиттер. Я не знаю, какой это транзистор, поэтому не знаю, где какой вывод, поэтому нарисовал кружочек с тремя ножками, подписал ножки, а внутри кружочка криво-косо нарисовал символ транзистора, так, чтобы было непонятно, где коллектор, где эмиттер, где база...
Что касается транса, то с выводами 3,4, 5 разобраться не получилось. Все они звонятся одинаково. Цифровик показывает везде 0,3 Ом - это сопротивление щупов... Другими словами, показывает КЗ...
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
