Я бы решил, что Q4 2N2222. Между эмиттером
Я бы решил, что Q4 2N2222. Между эмиттером и коллектором стабилитрон.
А вот с трансформатором что-то не то. Пятый вывод в первичке ? Это только для питания однотактного ШИМ.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
