Название темы "Один длинный при загрузке"... многозначительное название.
Mistery писал(-а):
Всем доброго времени суток! Сталкнулся с такой вот проблемкой: после того, как комп постоит некоторое время, при загрузке, вместо одного короткого, один длинный писк (точно такой же как при нормальной загрузке, только в два раза дольше...). ПРи этом комп продолжает грузиться, а на экране "нет видео сигнала"... Перезагружаешься - все работает.. Потом постоит, включаешь сново, а там опять один длинный... В чем может быть дело???? Мать, Биостар НФ560, видео - Радеон Х1650, Асус...
Вот сразу, с ходу, можно ответить однозначно на поставленый вопрос "в чем может быть дело?" При этом тема размещена в "Остальные проблемы, связанные с BIOS"...
Тигран, вот пример темы, "в струю" так сказать... rom.by/node/18537
