Еще как накопилось, нет ничего, кроме словоблудия и напряжения на процессор и включения с третьего раза. Мнгновенное решение- легко, в сервис, будет быстрее. Это уже не песочница, а полный аут.
Не проверив сигналов VRM, правильно, на ,,, думать, конденсаторы и APM менять надо.
Два включения, на третьем работает, не задумывались о нагреве и восстановлении контактов?
Уходит в дежурку? сигналы на SIO проверить желания нет или нечем?
Замена БП и остального? или я должен догадаться?
Этой теме место не в отстойнике, ее прибить надо.
