Я дико извиняюсь, за повторение этого вопроса.
На форуме было много написано про проблему залипшего RESET'а, но хотелось бы еще раз спросить:
мать включается, выключается с кнопки PWR-ON, пост карта показывает: мать в полном ресете, клока нет. Так не пойму, что на что влияет, толи клока нет, потому что в ресете, толи в ресете, потомучто клока нет. Питание проверял: на южник 1,5V стабильно, на всякий случай заменил транзистор - та же ботва. В верхнем правом углу стоят транзисторы на питание памяти и как я понимаю, на питание NB. На одном из них Q97 (АРМ3055L) нет питания на затворе, а соответственно и на стоке. АРМ3055L заменил оба результат - "0". Затворы транзисторов подключены к маленькому "зверьку" от Winbonda (W83301R), что это за зверь такой и на что его можно заменить?
Южник в ждежурке еле теплый, при включении немного греется, но не настолько, чтоб дым пошел.
winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/PCIC/w83301r.pdf?PHPSESSID=...
Аццкий ромбовод {:€
Root
за линк спасибо, а как насет остального, буду очень признателен?
ИМХО - клока нет, потому что в ресете.
на что заменили? Если на APM, то менять еще раз.
и еще напомню, что у этой платы вроде как раз отвал сокета (сокет отвалился => мать в резете)
что выдал поиск по этой маме:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5120&highlight=8gem667
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8115&start=0
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7698&start=0
Аццкий ромбовод {:€
Root
Спасибо, хотя я сначала их все прочитал, а потом уже задавать вопрос стал.
Так все же, где мерять напряжение на NB.
АРМ заменил на P3055LD фирмы Niko.
Ребята, это же типичная проблема для этой модели, меняешь 3055 который между AGP и PCI слотами и радуешся! Из примерно 20 таких мам за последнее время 19 выличились заменой этого транзистора!!!
Alex Homutov
Я его в первую очередь поменял, на указанный выше. Так что, облом-с, не то.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 16 секунд:
И всетаки, подскажите, пожалуйста, как проверить питание северника.
Как писал Alex Homutov,Да,этот полевик болезнь этих плат,если он неисправен,на его затворе будет около 12 вольт. В нормальном рабочем режиме на выводе "S" полевика должно быть 1,5 вольта,это стабильник питания сев. и южного мостов.При его отсутствии мать будет,естессно,в ресете.
Теперь о главном. Мать может висеть в ресете из-за множества причин.
Поэтому: в первую очередь(я поступаю так),после наличия и правильности питающих напряжений при незатянутых защёлках кулера при включенной матери несильным нажимом на кулер как бы,прилагая усилия то на одну сторону,то на другую процессора,а соответственно и сокета,смотрим на пост карту,если появились попытки запуска при надавливании на какую-либо сторону-отвал сокета.... Если не помогло:Снимаем по очереди контроллеры-сетевой,звука,Fire Wire(на этой матери его нет),Рэйд контроллеры(на этой тож нет),так как они,кроме аудиоконтроллера все висят на PCI шине.Если запуск не появился,меняем мультик на заведомо исправный,что я делаю в первую очередь,вообще-то,конечно,исходя из некоторых измерений и размышлений.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 18 секунд:
Отвлёкся ненадолго...Насколько я помню,даже если мать в ресете,на кварце клокера должна быть генерация...Исходя из этого,можно примерно судить об исправности тактого генератора.Если после всего вышеперечисленного мать так и не совершает попыток запуска,повторить операцию с сокетом (при снятых "посторонних" контроллерах и мультике,заменённом на заведомо исправный)
Так как современная материнская плата-устройство довольно сложное,где многие компоненты взаимосвязаны меж собой и практически любое из них в силу личной неисправности,или неисправности другого компонента,а также в силу выхода из допустимых пределов каких-либо параметров (например,напряжений питания) может стать инициатором сигнала сброса.
Удачи!
BMW_HOUSE
Спасибо, сейчас, проманипулирую, и отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 8 секунд:
Как обычно, все были правы - мать завелась после повторной замены транзистора питания южника. Блин, но ведь я его менял! То ли транзистор попался г...ный, то ли сдох при пайке.
Мать то завелась, но не полностью. Становится на коде b0 (генерируется сообщение "press F1 to resume, F2 to Setup"), и орет в динамик длинными гудками, типа на память. Но на экране пусто.
Я сверху писал, что нет напруги на одном из АРМ3055 возле памяти, транзисторы менял, толку нет. Напряжения нет на затворе, а соответственно и на стоке. Управляется winbond (W83301R), думаю, что сдохла она. В наличии есть w83301dr-0. Можно ли заменить на нее?
У кого какие мысли на этот счёт?
Заранее благодарен.
Проверь, нет ли там в обвязке 83301 резистора номиналом около 1 Ома- проверь, может быть совсем не 1 Ом...
1 Ома в обвязке не наблюдается, есть только номинал: 102 (1 кОм) и 822 (8 кОм)
А на какую ногу он хоть должен быть?
