Автор: Highlander , 25 февраля 2007
Достал меня китайский мультиметр за 300 рублей. Решил я купить что-нибудь поприличнее. Полазил по инету и понял что искать можно бесконечно. Поэтому решил обратиться на родную Ромбу :)
Интересует что-нить в пределах пары тысяч, нужно кроме стандартного набора всяких 830/832/838/890 измерение температуры, желательно регистрация пиковых и удержание показаний, в принципе и связь с компом не помещает хотя это дорого.
Еще нужно изменение частоты (десятки МГц - написал на всякий т.к. как похоже дешевле нормальный частотомер купить).
Не помешает измерение индуктивности.
Кто что скажет? Не обязательно соблюдение всех требований, буду всем благодарен за любую информацию!
NiTr0
19 лет 8 месяцев назад
Я взял XB-868 - дешевый китаец (в 2-3 раза дороже DT830-го), но с существенными плюсами:
1) авто-выбор предела измерения
2) нормально меряет переменку (до милливольт)
3) меряет емкость (до 200 мкф)
4) меряет частоту (написано - потолок минимум 30 мгц, у меня и 50 показывал - от экземпляра зависит, точность отличная)
5) меряет постоянный и переменный ток
6) режим "пищалки"
GetinakS
Кстати, где ентот XB-868 можно в москве найти? Чип и Дип про такое не знает, бурый превед тоже. Тындекс кидает на украину...
OlegM100
как то я себе решил взять что то подороже 830
взял DT890B+
вроде так ничего...стоит раза в 1,5 больше 830 ( Харьков Украина 45 грв окло 9 у.е)
меряет (диапазоны)
V постоянное 0,2 - 1000 в
V переменное 2 - 700 в
A постояное 2 мА - 20 ам
А переменое 20 мА - 20 А
С емкость - 2000 пФ - 20 мкф
R сопротивление 200 Ом - 200 МОм
NPN - PNP - hFE
питание крона
автоотключение питания
подставка есть что бы тестер мог полу стоять
Highlander
Всем спасибо, особенно NiTr0 - насчет него пока буду думать...
2 OlegM100, Спасибо за инфу, как раз 890G хочу сменить.
NiTr0
Кстати, в XB868 есть еще одна приятная фишка - "относительное измерение". Текущие показания принимаются за ноль отсчета. Благодаря этому можно мерять емкости с точностью до пары пикофарад (на нем нет отдельного разъема для измерения емкости, все щупами). Да и так иногда полезно :)
Skladchik
18 лет 5 месяцев назад
Взял себе некогда упомянутый здесь на сайте UT70B
лично мне ОЧЕНЬ понравился.
К тому же - есть синхронизация с ПК
Highlander
Новости с фронта. Взял Victor 9808+. Меряет все (стандартный набор + частота, индуктивность, емкость, температура) и в приличных, хотя и не самых лучших, диапазонах. Цена 1 килорубль. (Кило=10^3, а не 2^10 :) ). Есть подсветка экрана и возможность удержания макс. показаний.
Конечно, макс. показания он удерживает, да только это должен быть не резкий всплеск, т.е. частота дискретизации у него так себе, как обычно. Не понравилось, что в режиме прозвонки и проверки диодов при закорачивании щупов отображается не 0, а 0003 - для прозвонки GPU и др. это плохо. Времени не хватило залезть внутрь и толком поискать подстройку, хотя подстроечников внутри хватает.
Далее, не понравилось что при прозвонке даже с новой "Кроной" при включении пищалки (динам. головка сопротивлением 16 Ом, если ничего не путаю) падает яркость светодиода подсветки - светодиод запитан через простой резистор.
На контроллер известен производитель, но в создании такого контроллера не признаются :)
ЖК экран отличается плохими углами обзора - чуть сверху уже ничего не разглядеть.
Подсветка почти сразу же была доработана. Модуль экрана был аккуратно разобран, светодиод аккуратно выломан, с двух сторон световод был обработан надфилями, и вставлены 2 сверхярких синих диода, ну и соотв. изменен номинал ограничивающего ток резистора. Смотрится бесподобно :)
Внимание! При установке второго светодиода последовательно с первым рекомендую выкинуть резистор и поставить нормальный стабилизатор тока! Мне было просто не до этого :)
Serzh
18 лет 4 месяца назад
А я вот к MS8217 присматриваюсь..
Смущает то, что я слышал что мультиметры с автоматическим выбором диапазона более "тормозные".. Так ли это? Ну и емкость жаль только до 100 мкФ меряет.. Но для емкости нужно отдельный приборчик покупать, например такой.
Кстати, а чем вообще отличаются китайские приборы от тех же фирменных Mastech? Внешне почти одинаковы, функционально (заявлено) - тоже.. Но стоят в 3 раза дешевле. Есть у них отличия внутри, или же это действительно плата только за марку? Лично я думаю, что разница есть, и выражена она в упрощенной схематике, в применении более дешевых компонентов, и как следствие - в надежности, точности, быстродействии.. Я прав?
R_Soft
Судя по логике вещей, да. Лишнюю секунду-две прибор выбирает требуемый предел измерений. Не вижу в этом минуса. Хорошо, если у прибора будет отдельная кнопка выбора требуемого предела.
Не вижу смысла покупки этого прибора. Лучше добавить денег и взять норамальный RLC-метр.
Основные два отличия - ремонтопригодность и точность. Китайцы обычно не церемонятся и лепят вместо прецизионных резисторов менее точные, как следствие - увеличенная погрешность. Здесь уже как повезет, но о стабильности можно забыть...
Про ремонтопригодность - у китайских приборов стоит чип на самой плате, так называемая клякса. У фирменных приборов ставят полноценную микросхему, и в случае неумелого использования или попросту высоковольтного пробоя выгоревший чип можно заменить (вообще-то по хорошему, на нормальных приборах стоит защита). Что дешевле, заменить чип или купить новый китайский прибор? Не знаю, решать Вам. :)
Antinomy
(R)Soft, может и RLC нормальный сразу посоветуешь?
