Столкнулся с проблемой материнской платы GA-8GEM667.
После запуска кулер CPU вращается и всё.При
проверке транзисторов под юж.мостом обнаружил
"козу" у тр-ра Q103.Фото прилагается.Если
у кого есть такие же мамки,посмотрите please,это
должно быть так же или иначе?
| Вложение | Размер |
| GA-8GEM667 проблема.jpg | 70.48 КБ |
Это не транзистор, а сборка двух диодов Шоттки (общий катод). Коммутация батарейки.
Если смотреть по выводам как на картинке, то два верхних - аноды, нижний - катод. Прозванивать сборку мультиметром при вставленной батарейке не рекомендуется. Если КЗ - то менять на аналог. Схемы включения батарейки приведены в прилепленной теме Детали и схемы материнских плат
