Автор: -hairs- , 3 апреля 2005
в связи с участвишимся появлением разъёмов USB на морде системника, возникла небольшая проблема. распиновка разъёма в корпусе может не соответсвовать расположению сигналов на разъёме материнки. Хорошо когда человек умеет пользоваться тестером и определить где плюс. а где минус. но каждому отвёрточнику-
сборщику тестер в руки не дашь, а учитывая текучку кадров среди них обьяснять замучаешься...
было принято простое решение. на разъём от кабеля был повешен светодиод (через резистор естественно) с питанием разобрались. это на 70% решило проблему. далее вопрос: как с минимальными затратами протестить "D+" и "D-"? по идее напрашивается ещё один светодиод через некую развязку..
жду советов
rgt
21 год 7 месяцев назад
hairs Вообще-то там всего два варианта, и, как правило D+ рядом с землей, а D- рядом с питанием, ну а про схему пусть присоветует кто-то из тех, кто в отличие от меня, разбирается в электронике...
-hairs-
вот у меня пока только одно из решений...использовать "потроха" от USB-мыши.
поскольку более дешёвого USB-девайса я не знаю....
rgt
hairs Может тогда просто USB мыша использовать - при правильном питании сгореть не должно, а прверить быстро, и конструлить ничего не нужно.
-hairs-
а вот тут уже имеет место быть физический фактор. то мышь найти не могут, то на ней провода перебьються..
-hairs-
тут идея мне в одно место клюнула. только потроха от мыши надо.
и ответ на вопрос: чтение ID USB-девайса происходит именно по D+ и D-?
MmM
У мну сделан такой тестер: 3 светодиода (питание, D+, D-) ... через резистор на землю.
Эта конструкция подключается к нормальному USB, запоминается, как должны гореть/моргать светодиоды. На осове этих данных и производится тестирование.
BTW ... даже в винде определяется :)
savely
Да, конечно. Кстати, глянь типовую схему подключения D+/D-. Возможно, наведет на мысли. D+ в девайсе подтянут к VCC через резак 1.5Koм
-hairs-
MmM и savely_s СПАСИБО!
при наличии времени, буду пробовать оба направления
-hairs-
MmM попробовал вариант с тремя светодиодами.
каждый через резистор в 820 ом (перестарховался..). D+ и D- не горят. чего-то видать не учёл...
-hairs-
расковырял USB-мыша, блин...там микроконтроллер однократной прошивки.
