Всем привет! Решил починить GA-8GEM667. В чем проблема не знаю :нет питания на процессоре - на катушках 0, при старте холодный. Хотя на идентичной по дизайну и полностью рабочей 8PEMT4 его тоже проверить не смог, но она прекрасно работает. Короче так: Vcore 0, кварц хороший, клокеры тоже в норме, сокет прогрел, поменял Q28. Поменял ради интереса ITE8712F-A на 8712F-S(точно такого же не было) - пропал ресет, перестала запускаться. Поставил на место. Надо бы проверить ШИМ(не ругайтесь, сколько читал так и не понял что это и как выглядит). Кто может посоветует что?
Перенес в Песочницу.
Самый простой способ - отслеживаете, с чем именно связаны затворы силовых транзисторов. Затем выписываете маркировку микросхемы, ищете документацию, читаете найденное, думаете. Можно получить 2 варианта: а) непосредственно с ШИМ, б) с драйверами. Если вариант б), то дополнительно отслеживаете, с чем именно связаны входы драйверов, далее документация и т.д. В результате определяете нужную вам микросхему.
В вашем случае IMHO это микросхема между сокетом и краем платы, полускрытая пластмассовой окантовкой для кулера.
Про затворы читал. А вот про драйверы...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
HIP6302BCB / HIP6602BCB
