16 Мар 2004 - 21:56 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Объясняю в третий и последний раз (считая DanZer'а ):
БИОС изменяет напряжение не "от" и "до", а "на столько-то вниз" и "на столько-то вверх" к дефолтному: если выставить "ногами" Vcore выше номинального, то диапазон изменения напряжения останется тот же, от "Default - A" до "Default + B", где "А">=0 и "В">=0 и зависят от типа процессора, но не зависят от дефолтного Vcore...
Т.о., если на одном и том же процессоре при номинальном Vcore=1.6V диапазон изменения регулировок напряжения в BIOS Setup составляет 1.5-1.85V, то при "новом" номинале 1.65V он должен быть уже 1.55-1.9V (естественно, с той оговоркой, которую я уже делал - что при этом изменение Vcore в BIOS Setup в некоторых случаях может вообще заблокироваться).
Теперь понятно, о чем речь?
