Рассказываю.
Попробовал только что!
Поставил в Биосе напряжение Default.
В сокет
17 Мар 2004 - 03:23 Unknown BIOS
Рассказываю.
В сокет вставил 2 проволочки соответвуюшие напряжению 1.625.
Вставил ,собрал ,включил-ничего нового.
Захожу в винду включаю VHM(Via Hardware Monitor) напряжение 1.65+0.03=1.68(т.е дефаултное процессора).
Делаю рестарт выставляю в Биосе 1.85 ,гружусь.
Напряжение -1.88.
Все по старому.
Проволочки ничего не дают.
Процессор на них не реагирует.(Наверное еще одна пакость от АМД для Оверов)
Ничего и не могло измениться потому,что в биосе предусмотрено 2 абсолютно независящих,работающих взаимоисключаемо друг от друга, режима напряжения ядра:
1й)Задается принудительно из Биоса в диапазоне от 1.5 до 1.85
2й)Default режим .Процессор сам обьясняет системе какое напряжение на него подать.(Но так как он заблокированый нафиг то изменить проволочками напряжение уже не получиться,а если и получилось бы то только до 1.85,что абсолютно никчему.)
Все мои предположения оправдались.
Единсвенное решение ,как по мне-это править биос.
Запас електроники есть,уверен!!!
Все упираеться в ограничение Биосом.
Раньше такие напряжения нужны не были.
Возьмите мо Биос на поруки граждане !
Рассказываю.
Напряжение -1.88.
Все по старому.
