Если Мастдай грузится, а затем вылетает, это может
Если Мастдай грузится, а затем вылетает, это может говорить о чем угодно сразу и ни о чем конкретно в частности... wink
Обычные шаги в таких случаях следующие:
1) Серьезный тест памяти (MemTest86+, DocMem и пр., лучше, если в режиме Burn/Loop);
2) Если есть ошибки (а они скорее всего будут, не с первого, так с пятидесятого раза wink ), то:
- заменить память на более быструю, или,
- если нет возможности заменить - поднять на ней питание с одновременным охлаждением,
- при всем при этом чуть-чуть (или не чуть-чуть - камень Ваш wink ) увеличить напряжение на ядре процессора, и опять же позаботиться об охлаждении.
Также стоит в BIOS Setup убрать все Caching/Shadowing для видео и системного БИОС.
Кроме того, если у Вас wxp - постараться поставить sp2, а лучше заменить ОС на w2k3.sp1 (он намного устойчивей; не бойтесь того, что это серверная платформа - поищите в Сети, все можно "приблизить" к обычной рабочей конфигурации, а без встроенных игрушек, IMHO, вполне можно обойтись wink ).
KT133A и Атлон ХП 1800+(переделанный в мобильный)
  • как говориться: не тормози - сникерсни иди на главную
  • Кто создатель? Какая у создателя конфигурация? Меняеться до 24Хт только
  • именно так, по крайней мере у меня
  • Всмысле??? Скажем у меня в проце заложено 11.5. Так
  • по-мойму bp-4rc71 был перед 4.10 --- Правда шил на Биос
  • Так я и шил BP-4_51_beta. Правда шил на Биос
  • мдя, ну что я могу тут сказать ... могу
  • Шил так. Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash +autoexec(в нем команда
  • Нет, не добавляет ... это и реализовано
  • Это хорошо ,что выподчеркиваете что 4.51 последняя версия. Только
  • еще раз замечу ИМХО последняя 4_51_бета и шить
  • Закрасил мостик L5(2) как надо. Bios видит :Unknown CPU
  • DanZer KEHT Спсибо за советы . Попробую отпишу!!!
  • вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку
  • А разрезы на мостиках суперклеем или лаком
  • Только что попробовал закрасить L5(2). Обклеил все скочем.Сделал окошко
  • Прошил свой 75kavq11 модифицированный прошивкой bp-4rc71. Все стало. Процессор пока
  • на сколько я понимаю последняя разработка все же
  • Попробовал 4rc71 Пишет E:\ПРОГИД~1\NEQ>bp-4rc71.exe 75kavq11.bin /m BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope
  • Прочитал тут: http://www.radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html Я понимаю так ,что появилась скрытая и
  • "+PCI" для VIA добавлена уже давно,
  • Скажите есть ли вереятность того что новые
  • Я читал стартовую страницу. Там говориться чновый пачер только
  • Версия 4.51 подверглась серьезной переработке по сравнению с
  • Фух. Все подготовил: 1)Токопроводящий лак. 2)супер клей. 3)Офисный ножичек. 4)Прошил свой биос фирменной
  • 1)При использовании CBROM 2.07 + bp-4rc_F из COMMAND
  • 1. Еще раз - пользоваться версией 2.07
  • Получилось запустить! Проблема была в том что cbrom.exe с
  • Пардон, ошибочка вышла, не то ляпнул... :? Нужно
  • Видимо, Вы патчили под "чистым" ДОСом, без экстендеров
  • Докладываю о проделанном труде. Скачал: 1)bp-4rc_F 2)CBROM130 3)LHA 4)REALL.COD Все вроде сходиться. Записываю!!! CBROM130 LHA REALL.COD в папку в
  • Хочу принести свои извинения если оскорбил чувства и
  • 2Ronin Автору предоставляется огромная честь - решить,
  • Блин !!! На каждом сайте каждый пишет по своему... Кто
  • Хм.. А зачем постить сразу в 2-х ветках
