ivp
По совету статьи вашего сайта Биос был прошит таким способом..
1)В биосе первым погружался флопак.
2)Был создан файл Autoexec.bat.В нем была прописана команда:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/сс/py/sn/f/r
В инструкции ничего не говорилось о Бут блоке и о ключе /wb
Не видел надписи "Attention! Boot-block is chainged! Flash only with the boot-block!" и видеть не мог потому ,что после перезагрузки компа флопак подхватил дискету с пропадченым биосом и все сделал сам уйдя в перезагрузку.После перезагрузки -ТЕМНО.
Новости от 24.1.2004
"Это пока лишь_для_тестеров (т.е. только опытным с возможностью "отшить"), лишь для виашек и лишь для AMD K7 систем. Коэффициент задаётся аналогично с оным для VIA C3, примеры:
"bp file.bin /a3.0" = 3x
"bp file.bin /a4" = 4x
"bp file.bin /a12.5" = 12.5x
"bp file.bin /a24" = 24x и т.п.
Доступны коэффициенты 3х-24х с ограничением "сверху" (максимальный выводится на экране). При чём все "мобильные" фичи срабатывают (включаются) лишь_в_случае_поддержки_оных_со_стороны_процессора, т.е. только в случае удачного "замобилевания". Чтоб "замобилить" ваш процессор нужно закоротить L5[2] плюс процессор должен быть Athlon-ом Palomino/Tbred/Barton/Tton или Duron-ом Morgan/Abred.
Есть два "готовых" биоса на тестирование (проверенных) с уже готовой менюшкой изменения КУ для мобильников в BIOS Setup:
Для Abit KT7A - r10
Для Jetway 663AS Ultra - r9
Для плат с проблемами при использовании BusDisconnect-а можно использовать ключик "/b", чтоб его не включать (по умолчанию - он всегда добавляется).
Кстати, смысл программного изменения множителя может иметь смысл не только для заблокированных, но и для разблокированных, ибо этот метод снимает стандартные проблемы с "барьером" в ><12.5x. Именно поэтому хотелось набрать некоторую статистику для дальнейшего развития этой интересной фичи...
п.с. в вышеприведенной бетаверсии есть (заложено) ещё много других возможностей, но они также в "бета-виде", потому подробней расскажу о них с выходом более стабильной версии.
п.с.п.с. повторюсь - не_используйте эту версию патчера, опираясь лишь на "новизну" - для "обычной" работы пользуйтесь старыми версиями... "
Что я понял из новости.
1)Патчер нестабильный и "немного" глючный!
2)В моем случае надо выключать BusDisconnect иначе будут проблемы!
3)Множители меняються вплоть до 24х на любых платах VIA!
4)Процессор должен быть замобилен.(L5(2)-замкнута!
Что не понятно:
1)Отзывы людей о том ,что после прошивки множитель изменять можно только вниз.т.е от 5 до 11?
ivp
Для Abit KT7A - r10
Что не понятно:
