То-есть!? По дефаулту система самаопределяться. Процессор сам сообщает о нужном
То-есть!?
Процессор сам сообщает о нужном ему напряжении.
Устанавлявая перемычки мы просто принудительно изменяем вольт- ориентацию:) проца.Как только я прикоснусь к биосу то он сам уже начнет регулировать напряжение от 1.5 до 1.85.
Именно перемычек по напряжению процессора на плате нет никаких.
Есть только перемычки для памяти.
Для процессора все из Биоса.
Или я че то не понимаю?:)
По вашему скажем выставлю я проволочками дефаулт напряжение
1.65 вместо 1.6.
И что?
Биос начнет определяться от него?
Но поднимать же будет все равно до 1.85 не более.
Обьясните более внятней!
Чисто по мне ,я так думаю.
Производитель все равно не мог заложить все тютилька в тютильку.
Харьд легче контролировать софтом.
Автомобили и те имеют запас прочности и путем перепрошивки программ развивают большую мощность.
Думаю что Soltek умышленно ограничил доступное напряжение 1.85 как максимально безопасное.
Уверен что если подправить пару битиков в биосе и добавить выбор напряжения до 1.9 то плата выдаст это напряжение.
Что скажите господа?
Спасибо что терпите!:)
KT133A и Атлон ХП 1800+(переделанный в мобильный)
  • как говориться: не тормози - сникерсни иди на главную
  • Кто создатель? Какая у создателя конфигурация? Меняеться до 24Хт только
  • именно так, по крайней мере у меня
  • Всмысле??? Скажем у меня в проце заложено 11.5. Так
  • по-мойму bp-4rc71 был перед 4.10 --- Правда шил на Биос
  • Так я и шил BP-4_51_beta. Правда шил на Биос
  • мдя, ну что я могу тут сказать ... могу
  • Шил так. Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash +autoexec(в нем команда
  • Нет, не добавляет ... это и реализовано
  • Это хорошо ,что выподчеркиваете что 4.51 последняя версия. Только
  • еще раз замечу ИМХО последняя 4_51_бета и шить
  • Закрасил мостик L5(2) как надо. Bios видит :Unknown CPU
  • DanZer KEHT Спсибо за советы . Попробую отпишу!!!
  • вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку
  • А разрезы на мостиках суперклеем или лаком
  • Только что попробовал закрасить L5(2). Обклеил все скочем.Сделал окошко
  • Прошил свой 75kavq11 модифицированный прошивкой bp-4rc71. Все стало. Процессор пока
  • на сколько я понимаю последняя разработка все же
  • Попробовал 4rc71 Пишет E:\ПРОГИД~1\NEQ>bp-4rc71.exe 75kavq11.bin /m BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope
  • Прочитал тут: http://www.radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html Я понимаю так ,что появилась скрытая и
  • "+PCI" для VIA добавлена уже давно,
  • Скажите есть ли вереятность того что новые
  • Я читал стартовую страницу. Там говориться чновый пачер только
  • Версия 4.51 подверглась серьезной переработке по сравнению с
  • Фух. Все подготовил: 1)Токопроводящий лак. 2)супер клей. 3)Офисный ножичек. 4)Прошил свой биос фирменной
  • 1)При использовании CBROM 2.07 + bp-4rc_F из COMMAND
  • 1. Еще раз - пользоваться версией 2.07
  • Получилось запустить! Проблема была в том что cbrom.exe с
  • Пардон, ошибочка вышла, не то ляпнул... :? Нужно
  • Видимо, Вы патчили под "чистым" ДОСом, без экстендеров
  • Докладываю о проделанном труде. Скачал: 1)bp-4rc_F 2)CBROM130 3)LHA 4)REALL.COD Все вроде сходиться. Записываю!!! CBROM130 LHA REALL.COD в папку в
  • Хочу принести свои извинения если оскорбил чувства и
  • 2Ronin Автору предоставляется огромная честь - решить,
  • Блин !!! На каждом сайте каждый пишет по своему... Кто
  • Хм.. А зачем постить сразу в 2-х ветках
