вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку замазать... я первый раз тоже кинулся сразу замыкать и хренушки...потом порылся, почитал, сел и основательно все переделал и стало мне мобильно, а проц сразу будет определятся как мобил, и не надо винду для этого грузить, если не определяет, делай по новой и не торопясь коэф и питание можно менять под виндой прогой CrystalCPUID32, в бивисе у меня таких настроек нет и после патчевания не открылось, еше начальный коэф мона зашить в бивис патчем версии 4_51_бета, но смотри выше
