Получилось запустить! Проблема была в том что cbrom.exe с
Проблема была в том что cbrom.exe с сайта почему то не качался и пришлось его качать
с bios.ru ,
а там люди еще в название файла добавили версию проги.Получилось
cbrom130.exe.
Переименовал все побежало.
Но появилась другая проблема:
ввожу в командной строке NC:
bp-4_51.exe 75kavq11.bin /m
Пишет:
Found 2Mb BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform
1.New CPU Support---> fixed
2.Mobile AMD Multipl-r adding-->fixed.inue
3.XP frequensy-->fixed.his
4.New Koeffs Support-->is not needed to be fixed
5.32GB-problem-->not found
6.Some HDD detect-problem-->not found
6."MB"/"GB" string search-->is not needed to be fixed
9.Error display Freq>999 Mhz-->not found
10.Error display Koefs>9.5x-->not found
11.New stepping Support-->is not needed to be fixed
12.Tualatin L2-init error-->not found
13.New Freq in Setup open-->not found
14.Set "Y" as default on exit-->not found
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support-->fixed.her
FID_Enable adding-->fixed
Display features adding-->fixed
33
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 37.5%
75kavq11.bin have not enought space for adding ROM
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 65.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 87.5%
if you cant see all messages -choose...... и так далее.
2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
НУмерация не моя ошибка -так пишет прога.
С использованием версий CBROM от 1.13 до 1.30 в паре с bp-4rc_F
Строчка "75kavq11.bin have not enought space for adding ROM
" ищезла!
Но вот что пишет CBROM по процентам:
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 13.8%
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 87.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 55.9%
Потом то же самое
Какой должна выглядеть удачная переделка биоса?
Удачна ли она в моем случае?
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Спасибо всем!
KT133A и Атлон ХП 1800+(переделанный в мобильный)
  • как говориться: не тормози - сникерсни иди на главную
  • Кто создатель? Какая у создателя конфигурация? Меняеться до 24Хт только
  • именно так, по крайней мере у меня
  • Всмысле??? Скажем у меня в проце заложено 11.5. Так
  • по-мойму bp-4rc71 был перед 4.10 --- Правда шил на Биос
  • Так я и шил BP-4_51_beta. Правда шил на Биос
  • мдя, ну что я могу тут сказать ... могу
  • Шил так. Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash +autoexec(в нем команда
  • Нет, не добавляет ... это и реализовано
  • Это хорошо ,что выподчеркиваете что 4.51 последняя версия. Только
  • еще раз замечу ИМХО последняя 4_51_бета и шить
  • Закрасил мостик L5(2) как надо. Bios видит :Unknown CPU
  • DanZer KEHT Спсибо за советы . Попробую отпишу!!!
  • вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку
  • А разрезы на мостиках суперклеем или лаком
  • Только что попробовал закрасить L5(2). Обклеил все скочем.Сделал окошко
  • Прошил свой 75kavq11 модифицированный прошивкой bp-4rc71. Все стало. Процессор пока
  • на сколько я понимаю последняя разработка все же
  • Попробовал 4rc71 Пишет E:\ПРОГИД~1\NEQ>bp-4rc71.exe 75kavq11.bin /m BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope
  • Прочитал тут: http://www.radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html Я понимаю так ,что появилась скрытая и
  • "+PCI" для VIA добавлена уже давно,
  • Скажите есть ли вереятность того что новые
  • Я читал стартовую страницу. Там говориться чновый пачер только
  • Версия 4.51 подверглась серьезной переработке по сравнению с
  • Фух. Все подготовил: 1)Токопроводящий лак. 2)супер клей. 3)Офисный ножичек. 4)Прошил свой биос фирменной
  • 1)При использовании CBROM 2.07 + bp-4rc_F из COMMAND
  • 1. Еще раз - пользоваться версией 2.07
  • Получилось запустить! Проблема была в том что cbrom.exe с
  • Пардон, ошибочка вышла, не то ляпнул... :? Нужно
  • Видимо, Вы патчили под "чистым" ДОСом, без экстендеров
  • Докладываю о проделанном труде. Скачал: 1)bp-4rc_F 2)CBROM130 3)LHA 4)REALL.COD Все вроде сходиться. Записываю!!! CBROM130 LHA REALL.COD в папку в
  • Хочу принести свои извинения если оскорбил чувства и
  • 2Ronin Автору предоставляется огромная честь - решить,
  • Блин !!! На каждом сайте каждый пишет по своему... Кто
  • Хм.. А зачем постить сразу в 2-х ветках
