Всем привет! Вот и я счастливый обладатель soltek
Всем привет!
Вот и я счастливый обладатель soltek 75 kav прикупил недельку назад Duron 1600 судя по маркеровке 44 недели:) И как я был рад что он оказался НЕ лоченный:) Т.е. я свободно менял множитель от 5.5 до 12.5 ,на сколько позволяла эта мама! Больше нету(установка джамперов на14х выставляло тока 5.0х).
Сразу же я прошил последний биос от своей мамы(12 версия),пропатченый биос патчером 4.51 безовсяких ключей:)
Внимательно прочитав все что тут написано, пришел вчера домой,достал тонкий карандаш,иголку и свое самообладание начал процедуру:)
Сначала закрасил L5(2) ,предварительно почистив мостик иголкой. Проц продетектился как Duron Moblile 1667 и завелся на 12.5х(установлено джамперами на мат. плате.) При этом благодаря биоспатчеру при загрузке высвечивалось,что макс. множитель 11.0х.
Грузонулась 98 винда и CrystalCPUID спокойно мне меняло множитель от 3.0х до 11.0х. Я конечно был рад:))
Я вытащил проц и проделал тоже самое с L5(1). Вставляю проц,ничего не изменилось все теже 11.0х и вибивисе и в винде:) Ну чтож малоли что может плохо замнул,еще два раза полностью повторил замыкание L5(1). Ну может конечно гдето ступил и может лак недоскреб но как было 11х так и осталось..
Честно говоря неохота всетаки резать L6,ведь после этого отката уже не будет и товарный вид будет уже утрачен.. хотя 40 бачей не так уж и много... а когда проц буду менять за него больше 10 не дадут:))
Вообщем сейчас если мне никто точно не скажет что блин у меня стопудова после закорачивания L5(1) появилось 24х ,то приду домой и поруже L6(0) и L6(4) ,т.е. первый и последний.. по таблице ,распечатанной мною не помню откуда это будет 19.0х - максимум,что вполне должно хватить.
2 beermashin
Очень интересная проблема возникла с моей системой
CPU:Athlon XP-M(в девичестве Duron1400)
MB:Chaintech 7AIA5 KT-133a
1. после замобиливания 5(2) система стартанула с множителем 11.0 и самое интересное - питанием 2.0V - опаньки....все работало,но грелось немеряно
2. Замыкание 5(1) и /a13.0 в PH - дает черный экран даже на шине 100MHz...
Слушай,У меня таже ситуация но разница в том что я шил бивис без переключателей,т.е. хоть у меня оба мостика закрашено ,но множитель патчер не ставит:)
Есть еще правда один вариант,что я так и не закрасил нормально L5(1).. хоть и делал это три раза:))
KT133A и Атлон ХП 1800+(переделанный в мобильный)
  • как говориться: не тормози - сникерсни иди на главную
  • Кто создатель? Какая у создателя конфигурация? Меняеться до 24Хт только
  • именно так, по крайней мере у меня
  • Всмысле??? Скажем у меня в проце заложено 11.5. Так
  • по-мойму bp-4rc71 был перед 4.10 --- Правда шил на Биос
  • Так я и шил BP-4_51_beta. Правда шил на Биос
  • мдя, ну что я могу тут сказать ... могу
  • Шил так. Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash +autoexec(в нем команда
  • Нет, не добавляет ... это и реализовано
  • Это хорошо ,что выподчеркиваете что 4.51 последняя версия. Только
  • еще раз замечу ИМХО последняя 4_51_бета и шить
  • Закрасил мостик L5(2) как надо. Bios видит :Unknown CPU
  • DanZer KEHT Спсибо за советы . Попробую отпишу!!!
  • вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку
  • А разрезы на мостиках суперклеем или лаком
  • Только что попробовал закрасить L5(2). Обклеил все скочем.Сделал окошко
  • Прошил свой 75kavq11 модифицированный прошивкой bp-4rc71. Все стало. Процессор пока
  • на сколько я понимаю последняя разработка все же
  • Попробовал 4rc71 Пишет E:\ПРОГИД~1\NEQ>bp-4rc71.exe 75kavq11.bin /m BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope
  • Прочитал тут: http://www.radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html Я понимаю так ,что появилась скрытая и
  • "+PCI" для VIA добавлена уже давно,
  • Скажите есть ли вереятность того что новые
  • Я читал стартовую страницу. Там говориться чновый пачер только
  • Версия 4.51 подверглась серьезной переработке по сравнению с
  • Фух. Все подготовил: 1)Токопроводящий лак. 2)супер клей. 3)Офисный ножичек. 4)Прошил свой биос фирменной
  • 1)При использовании CBROM 2.07 + bp-4rc_F из COMMAND
  • 1. Еще раз - пользоваться версией 2.07
  • Получилось запустить! Проблема была в том что cbrom.exe с
  • Пардон, ошибочка вышла, не то ляпнул... :? Нужно
  • Видимо, Вы патчили под "чистым" ДОСом, без экстендеров
  • Докладываю о проделанном труде. Скачал: 1)bp-4rc_F 2)CBROM130 3)LHA 4)REALL.COD Все вроде сходиться. Записываю!!! CBROM130 LHA REALL.COD в папку в
  • Хочу принести свои извинения если оскорбил чувства и
  • 2Ronin Автору предоставляется огромная честь - решить,
  • Блин !!! На каждом сайте каждый пишет по своему... Кто
  • Хм.. А зачем постить сразу в 2-х ветках
