Hi All, великий и ужасный! После сравнения таблиц сигналов
После сравнения таблиц сигналов вот что могу сказать:
Reset-ов новых не появилось - это точно.
Исчезли не 9 сигналов (в сравнении с 8хх) а 16. Сейчас они переведены в разряд FCxx. То есть что они есть, что их нет… Еще бы знать какой на них потенциал по умолчанию...
Появился дополнительный сигнал COMP8 (В13)– через подтягивающий резистор должен быть соединен с землей Vss ( не написано что будет противном случае).
Про PECI было написано ранее. Не важен.
На 5 ногах вместо земли (Vss) – выплыли 4 FC сигнала и 1 сигнал VRDSEL (!) на AL3. Conroe по нему определяет совместимость с матерью (!)
VRDSEL Input
This input should be left as a no connect in order for the processor
to boot. The processor will not boot on legacy platforms where this
land is connected to VSS.
Вот он, ключик! Выламывать ногу нужно будет обязательно!
Из 3-х FC сигналов родились VID6, VID7, VID_Select. На них можно забить – старые матери их не понимают.
Осталось только сообразить как запустить вольтрегулятор на нужном напряжении.
Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
  • Здесь Вы совершенно правы, Евгений. Только почему Вы
  • Объясните тогда зачем вообще делать ресурс типа
  • Евгений Беспалов Гляжу я на Вас и
  • Бог вам помощь в этом благом деле. Жаль
  • Евгений прав. Я взялся было за "обработку стамеской"
  • спорить не буду, спорил и не раз, все
  • Евгений Беспалов Вообще-то на данном ресурсе
  • теорию я могу 100 раз прочитать толку будет
  • Вас смущает разница в выставлении стартового напряжения (левый
  • надо понять идеологию обоих методом и сравнить
  • Интересно! И где же правда? Здесь вроде протестированная
  • А вам не кажется что не
  • Есть ли у кого такая мат. плата и
  • Didjer Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev
  • Какая мат. плата? Хочу попробовать
  • Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё
  • Santa Спасибо! Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь. P.S.
  • Извините, я никого не принуждаю соединять эти
  • Santa Спасибо за ответ! Только я понял, что
  • Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx,
  • Santa Добрый день! Не понял насчет: "2.2 D23-C23. Сигнал
  • Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
  • А кем был у P4 D23? NC?
  • Hi All, великий и ужасный! Так вот, с «железной»
  • Hi, великий и ужасный! Камень, млин, привезут только через
  • Hi All, великий и ужасный! Насчет выставления стартового напряжения
  • Вообще по идее надо ещё изучить сигналы
  • Может заизолировать площадку на проще или
  • Hi All, великий и ужасный! После сравнения таблиц сигналов
  • Так отличие небось не только в VRM -
  • Ну на интел схемы ищуться легко девелоперс.интел.сом :)
  • Черт знает, может и в сторону мотануло:) Просто
  • Почему так?
  • Прикольно, но вот посидел сейчас, посмотрел на таблицы
  • Я, Я. Карл Маркс. Может попробовать
