На сайте MSI Global мне никто не ответил, нашёлся только мой единомышленник с такой же ситуацией...
отправил письмо в MSI Online Service Zone, может через месяцок ответят
Ни у кого нет программатора AWARD BIOS? я бы и сам провёл бы этот опыт, но нужна страховка с биосом
а, нет, отпадает.... мне ответили на форуме msi (спустя 2 суток) Цитата:
Do NOT use MSI 975X Plat. PUE v2.x - BIOS on MSI 975X Plat. V.1.x !!!!!!!!!!!!!!!!!
They do not use the same BIOS-Chip (the capacity of the PUE v.2.x-BIOS-Chip is twice as large as the capacity of the v.1.x-BIOS-Chip. That is why the size of the BIOS-files for the PowerUp-Edition board is 1024 kb and the size of the files for the older Version of the Board is only 512 kb. If you use the PUE-BIOS File to upgrade your BIOS, the flash will not be performed properly and your system will not start again.
I believe the latest BETA-BIOS for your Mainboard is v1.47 beta (Sept. 22nd 2006). Maybe you can get a hold of that one and try your luck.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=169514
цитировать
12.02.2007 15:28 [ответить] [профиль] [л. с.]
