Только что перепрошил BIOS, контроллер не отвалился, но
22 Авг 2007 - 18:33 Plat
Только что перепрошил BIOS, контроллер не отвалился, но отвалились USB на задней панеле (а может и все, не проверял зашил родной BIOS). Датчик температуры процессора показывал -30, а вот скорость вращения кулера даже немного упала (~1800) при том что раньше мой ZALMAN 7700Cu врщался около двух. Разгон работал исправно, но я заметил, что напряжение на память увеличилось до 2 против 1,8 с родным биосом.
