Проблема с IT8212 в прошивке 945pg.ff все-таки существует. Если не подключать к IT8212 винчестер, то все ОК: винда грузится, устройство опознается и отлично себя чувствует. Но как только подключить винт к контроллеру - винда виснет при загрузке и затыкается как раз на RAIDе. По-видимому, криво контролер прописан а БИОСе. При загрузке с родной прошивкой и прошивкой от Santa RAID по-разномму опознается в списке девайсов:
4 6 0 1283 8212 1283 0001 0104 RAID Cntrlr - родной БИОС
4 6 0 1283 8212 0000 0000 0104 RAID Cntrlr - БИОС от Saanta.
Это вообще интересно кому-нибудь?:)
