Ничено не понимаю... :( Вышел новый биос для P5LD2
Ничено не понимаю...:(
Вышел новый биос для P5LD2 (всех ревизий), его версия 1903. В списке поддерживаемых CPU значатся Е21хх rev.M0. Прошил я этот биос на свою P5LD2 1.02, все ОК, ну думаю теперь дело за малым - купить процессор и попробовать...
Приглянулся Е2180, купил, также обзавелся токопроводящим лаком и скотчем для замыкания/изолирования нужных контактов.
Сначала делал по варианту vee_homer, ставлю в сокет, жму кнопку - в ответ тишина. Пробовал несколько раз, меняя изолятор со скотча на обычный лак - ничего. Неожиданно, в одну из попыток, система завелась, процессор был опознан, но ругнулась, что не мешало бы поставить пропеллер. Ладно, думаю, поставлю. Поставил, включил - тишина. Снял пропеллер, включил - тишина.
Затем решил попробовать метод из Wiki. Понимаю, что по сути меняется только стартовое напряжение, а вдруг?.. Нет, чуда не произошло, хотя подход к снаряду делал несколько раз...:(
Что же мешает запуститься процессору? Куда смотреть? Тактильно замерял температуру теплорассеивателя, каждый раз она росла, т.е. все указывает на то, что питание подается. Ставлю свой старый Celeron - все стартует как обычно, причем - после смены с Е2180 на Celeron система говорит что "новый процессор обнаружен" и предлагает зайти в биос...
Спасибо всем за любой совет...
Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
  • Здесь Вы совершенно правы, Евгений. Только почему Вы
  • Объясните тогда зачем вообще делать ресурс типа
  • Евгений Беспалов Гляжу я на Вас и
  • Бог вам помощь в этом благом деле. Жаль
  • Евгений прав. Я взялся было за "обработку стамеской"
  • спорить не буду, спорил и не раз, все
  • Евгений Беспалов Вообще-то на данном ресурсе
  • теорию я могу 100 раз прочитать толку будет
  • Вас смущает разница в выставлении стартового напряжения (левый
  • надо понять идеологию обоих методом и сравнить
  • Интересно! И где же правда? Здесь вроде протестированная
  • А вам не кажется что не
  • Есть ли у кого такая мат. плата и
  • Didjer Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev
  • Какая мат. плата? Хочу попробовать
  • Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё
  • Santa Спасибо! Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь. P.S.
  • Извините, я никого не принуждаю соединять эти
  • Santa Спасибо за ответ! Только я понял, что
  • Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx,
  • Santa Добрый день! Не понял насчет: "2.2 D23-C23. Сигнал
  • Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
  • А кем был у P4 D23? NC?
  • Hi All, великий и ужасный! Так вот, с «железной»
  • Hi, великий и ужасный! Камень, млин, привезут только через
  • Hi All, великий и ужасный! Насчет выставления стартового напряжения
  • Вообще по идее надо ещё изучить сигналы
  • Может заизолировать площадку на проще или
  • Hi All, великий и ужасный! После сравнения таблиц сигналов
  • Так отличие небось не только в VRM -
  • Ну на интел схемы ищуться легко девелоперс.интел.сом :)
  • Черт знает, может и в сторону мотануло:) Просто
  • Почему так?
  • Прикольно, но вот посидел сейчас, посмотрел на таблицы
  • Я, Я. Карл Маркс. Может попробовать
