Докладываю. на плату P5WD2 без премиума на 955Х
Докладываю.
на плату P5WD2 без премиума на 955Х прошил биос p5wdg2 pro, камень купил для эксперимента целерон 420 на ConoreL(самый дешевый). все отлично запустилось, разгоняется по шине, инфу про температуры и скорости вращения пропеллеров показывает адекватную.
СЕТЬ РАБОТАЕТ
из минусов: отстегнулось следующее
ITE IT8211 ATA/ATAPI контроллер
звук встроенный
и PCI слоты
PCI проверил только 1 - в котором стоит звуковуха(повторяю, винда ее видит, но не работает, как и со всем остальным)
в винде это все видно, но не работает потому что "нехватает ресурсов, отключите другие устройства."
прошил от P5WD H DELUX
все запустилось, так же все можно гнать и выставлять напряжения. работают PCI - у меня там звук, во второй я воткнул сетевуху.
отстегнулось
сеть
прошил оригинальную прошивку с импортированными микрокодами(просто решил проверить) - запускается, но не дальше биоса.
проц правил как указанно на стр.2
OS VISTA ULT.
ув. SANTA можете попробовать сделать спец прошивку?
Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
  • Здесь Вы совершенно правы, Евгений. Только почему Вы
  • Объясните тогда зачем вообще делать ресурс типа
  • Евгений Беспалов Гляжу я на Вас и
  • Бог вам помощь в этом благом деле. Жаль
  • Евгений прав. Я взялся было за "обработку стамеской"
  • спорить не буду, спорил и не раз, все
  • Евгений Беспалов Вообще-то на данном ресурсе
  • теорию я могу 100 раз прочитать толку будет
  • Вас смущает разница в выставлении стартового напряжения (левый
  • надо понять идеологию обоих методом и сравнить
  • Интересно! И где же правда? Здесь вроде протестированная
  • А вам не кажется что не
  • Есть ли у кого такая мат. плата и
  • Didjer Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev
  • Какая мат. плата? Хочу попробовать
  • Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё
  • Santa Спасибо! Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь. P.S.
  • Извините, я никого не принуждаю соединять эти
  • Santa Спасибо за ответ! Только я понял, что
  • Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx,
  • Santa Добрый день! Не понял насчет: "2.2 D23-C23. Сигнал
  • Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
  • А кем был у P4 D23? NC?
  • Hi All, великий и ужасный! Так вот, с «железной»
  • Hi, великий и ужасный! Камень, млин, привезут только через
  • Hi All, великий и ужасный! Насчет выставления стартового напряжения
  • Вообще по идее надо ещё изучить сигналы
  • Может заизолировать площадку на проще или
  • Hi All, великий и ужасный! После сравнения таблиц сигналов
  • Так отличие небось не только в VRM -
  • Ну на интел схемы ищуться легко девелоперс.интел.сом :)
  • Черт знает, может и в сторону мотануло:) Просто
  • Почему так?
  • Прикольно, но вот посидел сейчас, посмотрел на таблицы
  • Я, Я. Карл Маркс. Может попробовать
