Прошил GA-8I945P-G прошивкой от Santa. Рассказываю впечатления.
6 Ноя 2007 - 10:18 Robson
RAID в DOSе работает.
Обнаружены следующие известные и неизвестные "косяки":
- вольтметр на 12в действительно не работает,
- пропеллер на процессоре не регулируется и ревет как турбина,
- по наследству от S3 появились предупреждения FAN Fail Warning несуществующих вентиляторов (корректно ли они отрабатываются?),
- при загрузке вывалилось сообщение: Flash ROM Protected. Кто ее защитил?
- и самое обидное, невозможно в SETUP отключить и изменть режимы работы RAID/ATA контроллера IT8212.
Он у меня работал как АТА, теперь по умолчанию - RAID, причем драйвера в XP не стали. (Может, здесь как раз кривые руки виноваты).
Думается, неплохо бы и модуль настроек SETUP (если такой есть) использовать родной, от 945P-G, если это возможно. Конечно, корректней всего было бы вставить в БИОС от 954P-G поддержку C2D. Это слишком сложно? Что скажет уважаемый Santa?
P.S. Ностальгирую по тем временам, когда здесь, на ROM.BY, взял прошивку под Туалатин и засунул камень в слотовый Акорп. Попаять пришлось изрядно, зато с бивисом никаких проблем! Santa, копай, плиз, дальше, вся надежда на тебя!:))
