я так понял ты взял родной биос и просто добавил микрокоды процов
так не пойдет в статье "Попытка укротить Conroe" писалось что "Дело тут в модельно специфических регистрах, так называемых MSR. Intel и здесь постарался, изрядно попортив привычную всем картину - исчезли MSR2Ch (Processor Frequency Configuration) и 2Bh (Processor Soft Power-On Configuration), а именно они используются (у "старых" процессоров) на этапе первичной инициализации железа. Исчезнувшие MSR ставят в тупик (подвешивают) процессор и поэтому старт системы при использовании данных MSR невозможен."
то есть нужно шить биос от совместимой материнской платы например следующей ревизии либо править родной добавляя проверу на на личие установленной Коры и само собой
разумеется спецификой работы с MSR регистрами.
так не пойдет в статье "Попытка укротить Conroe" писалось что "Дело тут в модельно специфических регистрах, так называемых MSR. Intel и здесь постарался, изрядно попортив привычную всем картину - исчезли MSR 2Ch (Processor Frequency Configuration) и 2Bh (Processor Soft Power-On Configuration), а именно они используются (у "старых" процессоров) на этапе первичной инициализации железа. Исчезнувшие MSR ставят в тупик (подвешивают) процессор и поэтому старт системы при использовании данных MSR невозможен."
