2 greg_efremov Честно говоря Ваш пост несколько обескураживает
Чтобы в MMTOOL извлечь нужный модуль (для Вас это PCI_Option_ROM 2-й и 3-й по счету) переходим на вкладку Extract, щелкаем на нужный модуль. Затем жмем кнопку Browse, выбираем куда будем сохранять. Жмем Extract. Все.
Для замены переходим на вкладку Replace. Дальнейшие действия подобны.
ЗЫ Вообще-то винда (в моем случае ХР) сама находит устройства БИОСЫ которых отсутствуют в моей (не родной для данной платы) прошивке. У меня это дополнительный IDE контроллер и LAN контроллер. Все работает нормально после установки драйверов в винде. Аудио контроллеры тоже как-бы разные но в ICH7 методы работы с аудиоконтроллерами одни, поэтому все должно работать.
У Вас при применении "чужой" прошивки вылазят неопознанные устройства?
2 greg_efremov
