Santa Лак токопроводящий - КОНТАКТОЛ SN
Santa
Лак токопроводящий - "КОНТАКТОЛ SN" (делает Харьков, на радиорынке советовали именно его, нормальный ли?), черного цвета, сохнет быстро, наносил зубочисткой, на D23-C23 при визуальной проверке разрыва не было. При итерациях очищал поверхость смывкой (позаимствовал у жены). Кстати, а достаточно ли в 1 слой или лучше просушить первый и положить второй?
До паяльника руки не дойдут, чтобы поставить перемычку на D23-C23, ибо нет полной уверенности в личных талантах...
AL3 - сначала изолировал одним слоем скотча, потом в два и даже в три (думал, что иголка таки пробивает один слой). Обычным лаком - в два слоя с просушкой каждого. Да, вот вспомнил... Именно при изоляции лаком система завелась! Но не с первого включения, пришлось выключить по кнопке и включить еще раз. А после установки пропеллера и его прижима, иголка судя по всему проткнула изолятор...
Еще вопрос возник: в биосе есть опция, которая называется примерно "update microcode: да/нет", она сейчас включена. Никак не может влиять?
Спасибо за участие...
Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
  • Здесь Вы совершенно правы, Евгений. Только почему Вы
  • Объясните тогда зачем вообще делать ресурс типа
  • Евгений Беспалов Гляжу я на Вас и
  • Бог вам помощь в этом благом деле. Жаль
  • Евгений прав. Я взялся было за "обработку стамеской"
  • спорить не буду, спорил и не раз, все
  • Евгений Беспалов Вообще-то на данном ресурсе
  • теорию я могу 100 раз прочитать толку будет
  • Вас смущает разница в выставлении стартового напряжения (левый
  • надо понять идеологию обоих методом и сравнить
  • Интересно! И где же правда? Здесь вроде протестированная
  • А вам не кажется что не
  • Есть ли у кого такая мат. плата и
  • Didjer Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev
  • Какая мат. плата? Хочу попробовать
  • Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё
  • Santa Спасибо! Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь. P.S.
  • Извините, я никого не принуждаю соединять эти
  • Santa Спасибо за ответ! Только я понял, что
  • Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx,
  • Santa Добрый день! Не понял насчет: "2.2 D23-C23. Сигнал
  • Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
  • А кем был у P4 D23? NC?
  • Hi All, великий и ужасный! Так вот, с «железной»
  • Hi, великий и ужасный! Камень, млин, привезут только через
  • Hi All, великий и ужасный! Насчет выставления стартового напряжения
  • Вообще по идее надо ещё изучить сигналы
  • Может заизолировать площадку на проще или
  • Hi All, великий и ужасный! После сравнения таблиц сигналов
  • Так отличие небось не только в VRM -
  • Ну на интел схемы ищуться легко девелоперс.интел.сом :)
  • Черт знает, может и в сторону мотануло:) Просто
  • Почему так?
  • Прикольно, но вот посидел сейчас, посмотрел на таблицы
  • Я, Я. Карл Маркс. Может попробовать
