А IDE контроллер не отвалился дополнительный, или у
22 Авг 2007 - 11:49 Plat
А IDE контроллер не отвалился дополнительный, или у него свой автономный BIOS???
Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
Продолжение темы находится здесь .
Велика тайна сия есть..
2 Santa А какое будет стартовое
Vee_homer благодарю за ответ.
драйвера пытался только ставить на внешний звук на
meron Прошивка P5W DH Deluxe, как
Докладываю. на плату P5WD2 без премиума на 955Х
Именно этот пункт биоса O.C. FSB1333
Понятно.Знвчит придется еще и память менять -у меня
GA-945P-G, E6300, биос от S3 версии FE и
Пробовал я как-то на своей GA-945P-G-RH с BIOSом
Просто для сведения: 8I945P-S(DS)3 уже поддерживают Wolfdale
Насколько мне известно, 45нм процессоры Wolfdale будут минимум
Запускать-то может и можно,но только на 1066
Santa,так ты добился того что на твоей GA-945P-G-RH
Революционная поддержка Wolfdale будет сводится к
Мдям... эксперимент закончился полным фиаско... не быть
Оказывается GA-945P-S3 не поддерживает Wolfdale.Так что видимо придется
Так это оказывается в прошивке от Santa
В общем зае"ло это до конца, оставил на
Я смотрел различия с квадом - там мелочи
Санта, а что за ACPI модуль, ведь мать
невзлетел, один раз загрузил картинку биоса, думаю надо
Эй - эй! Там четыре ядра! Надо смотреть
купил Q6600 - намазал, заклеил, перезагружаюсь, буду менять
разнон Е6300 - невпечатляет, на 400 (1600) нестабильно
итак я запустился P5WD2-E Premium http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&l4=0&model=981&modelmenu=1 1 - биос
Всем привет! Прочитал.... много думал... решил поучаствовать. Позволю
Скорее Pentium-M ведь с него содрали корку
Next нашли чем мерять :-) Если
Думал на своей материнке GA -8I945-P-G-R-H дождаться
lestat : биос,что естественно, лучше свой, но
lestat А с чего вы взяли, что
есть материнка http://www.gigabyte.ua/products/mb/bios/ga-8i915p_duo_21.html можноли ее заточить под Core2 Duo? больше
Santa, так что там с версией биоса в
Трудно судить. У меня только один камень за
Привет тебе Santa от обладателя материнки подобной твоей. Жду
Если AsRock посадила Конро на i865, то какие
Так же попробовал биос от ASUS P5PE-VM сеть
Попытался в биос от матери AsRock Konroe 865PE
AlbKen, обязательно напищите, что и как сделали предлагаю отстегнуть
..да какое то рациональное зерно в этом есть!!!....надо
перешей от делюксе, и воткни писиайный контроллер (Марвел
...да конечно можно использовать что предлагает: VVS
Подскажите пожайлуста можно ли мобо ASUS P5P800 научить
можно пробовать перешить биос от 1) P5W DH
А Вам, сударь, какая печаль?
Еще не созрели умельцы. Кишка тонка пока...:)
Здравствуйте!...у меня плата ASUS P5WD2 E Premium плата
Спасибо за подсказку, однако суть в том, что
Возьми с ASUSа. Гигабайт оставил только одну
Драйвера взяты с гигабайтовского сайта. Но родном
Субвендор/субDID не сходится. Драйвера какие стоят (откуда взяты)?
Проблема с IT8212 в прошивке 945pg.ff все-таки
Почитал...проникся. Мои познания в ассемблере кончились на
В родной прошивке есть косяк при выключении с
Прошил GA-8I945P-G прошивкой от Santa. Рассказываю впечатления.
Спасибо, Santa. Ждем окончательной версии...
Огромное спасибо содателю материала, у меня плата ASUS
Спасибо за прошивку, Santa .Только один маленький
Может немного не по теме.. но раз уж
Вот. Взята прошивка от 945P-S3 версии FE. Название
Спасибо, даже и не мечтал о таком
В выходные выложу..
Уже писалось о подобной плате -GA-8I945P-G-R-H,олько в моем
Здравствуйте. Имея мать GA-8I945P-G, хочется уточнить, при прошивке
извините проверку на лоха не допетрил сделать
Уважаемый andr ! Вы уже третий раз
По Visual Ebios нашел только вот этот
Нда... Результаты неутешительные... Придется учиться редактированию биоса.
SendPM Не ищите смысловую нагрузку-ищите информацию... Дал то,что имеется
Seregasabi Не понятна смысловая нагрузка Вашего
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=169514 цитировать Зарегистрирован: 11.08.2006 12.02.2007 15:28
meron, шить левый биос в асусовскую
Что почасти вшивания левого биоса в асус?
Raag, да, всё верно - переделка одинакова. Переделывается
А на ATI Xpress 200 chipset никто не
Я правильно понимаю, что все Core2Duo переделываются одинаково?
пытаюсь зашить в P5WD2 левый биос. не
это хорошо, что ведётся.
Все кто отписались ( 1 человек) занесены
Santa, не мог бы ты вести список мам,
Можете по пунктам расписать как шить маму асус.
Тоже буду следить за сообщениями.
Ну я пока себя Прескотом побалую... Но буду
Сильно замахнулись. 925XE это совсем не то.
Сильно зависит от совпадения чипсета, клокгенератора
А можно по подробней о биосах. Вот хочу
скорее творческий кризис с разводкой проца разобрались
тема умерла?
Итак, есть мать Asus P5AD2-E Deluxe i925XE, пока
* P5WD2 - описался
Солидарен с предпредыдущим афтором, имею P4WD2 (без премиума)
Чипсет в этом деле - вещь важная, но
упс... сбрехал... P5WD2 Premium
Правильно, призводители материнок давно уже правят Ami
А что, есть такая? Если есть запасные флешки
Здравствуйте великие и ужасные :) Аплодирую стоя вашему
ГЫ! Конечно же "есть шансы"! Просто где-то
Где его больше применяют в реальности
Что за Контактол - это автомобильный что
Santa Лак токопроводящий - "КОНТАКТОЛ SN" (делает
Что за лак? Может дело в нем? По сути
Ничено не понимаю... :( Вышел новый биос для P5LD2
2 greg_efremov Честно говоря Ваш пост
ммтул только вырезать-вставлять может, амибсп только изменять
что значит универсальной? AMIBCP и MMTOOL и
А нет ли какой-нибудь универсальной проги для редактирования
Santa Я думал, что добавит. Взял bios
Sergeln А зачем Вам? Поддержку
Кто нибудь подскажите как добавить CPU ID CORE
Seregasabir Вы статью о переделке
спасибо всем за интересную информацию... также интересует практическое применения
Просто так - нет. Требуется глубокое препарирование БИОСа.
Увидел в продаже новый десктопный проц Intel Celeron
Хм.. Аудио контроллер программируется в теле основного кода. Так
Кстати, MIDI тоже отвалился, а его где найти?
Вы только что говорили такие громкие и
Прошил, плата запустилась, но! Отвалились сетевые
Все, нашел, ключ /n при прошивке
А как сменить ROMID? Ни MMTools, ни AMIBCP
Запуститься, почему бы не запуститься. Практически
Меня больше всего беспокоит, а запустится ли?
зашить-то можно (скорее всего окольными методами -
Возможно ли зашить биос на мать p5wdg2-ws от
??ao?N??N ?a??«o boot_core ? BOOT_NO_CORE 0000003F: 37 47 00000040: 6E
я сравнивал две прошивки P5WDH и P5WD2 премиум.
а если заменить боот блок в биосе, при
Звиняюся - перепутал с IDE.
В BIOSе его не видно,но если режим
На счет РАИД контроллера. Определяеться в БИОС или
А для выбора нужного напряжения добавить еще
Hi,Santa,Великий и ужасный! Кажется меня прорвало
Да этот же FE.Попробюуй другим прошивальщиком
Plat (не зарегистрирован) Ты какой биос шил? С последним
если бы все было так просто то
А кто-нибудь в курсе, есть ли возможность из
вобшем рад буду запустить по вашему рецепту свою
Как разгон,так и модификация материнок - лотерея.А
Согласен с andr , это
Нет это не ананизм ЭТО ФОРМА
вообшем ребята это ананизм чистой воды, пойду куплю
А у меня и так на памяти
Надо было просто поковыряться в настройках BIOSа-
Только что перепрошил BIOS, контроллер не отвалился, но
По поводу контроллера-ну вроде как отвалился
BIOS http://europe.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-945p-s3_fe.exe прошил
Кстати, а как ты от S3 залил? У
Ну BIOS перешить можно.А вот кору дуба
Доброго вам времени суток. Я являюсь счастливым обладателем материнской
я так понял ты взял родной биос
да не пошел, а чем это обусловленно, перемычки
А-а-а.. :( Не запустится.
а камень сейчас 925 на 266ой шине (1066)
Камень? Камень!
Приветствую всех, Вобщем добавили в биос 0604 P5WD2-E Premium
VVS13 Поясните пожжлста. (то есть расшифруйте
Микрокод прописали в биос, завтра сниму с офисного
Жаль,конечно.Материнка Gigabyte GA-8I945P-G-RH,проц Cedarmill 3Ггц-4.1Ггц.Прошил BIOS Gigabyte
Грубо говоря да. Это если БИОС совсем не
Я так понимаю ,что после переделки материнки
Для Вашей платы БИОС обязательно менять. Например можно
ASUS P5WD2-E Premium в наличии, можно ли ее
Кто Вам такое сказал? Не верьте ему,
the LeXX Вот с 955 проблема.
а для p5wd2 какой биос лучше прошить ? она
Да, но всё же рекомендую посмотреть CPU
Antinomy , спасибо за уточнения, сразу недосмотрел
To SeMa А зачем их вообще
Интересный вопрос - а сколько места там
Santa , спасибо за совет, я
Да, всё верно. Только контрольную сумму надо
BIOS на моей плате стоит самый последний,
SeMa Да, по сути своей E21XX
Здравствуйте! Извините за возможно глупый вопрос, но все
О вреде микрокодов уже писалось ...
Baza Да, это как апдейт по
Судя по тому, что под разную винду...скорее драйвер
Видели, недавно тут мелькало где-то. И вопрос обсасывали.
На MicroSoft появился апдейт микрокода для Core 2
Евгений Беспалов Нормально всё. Слева в
Первый вариант слишком дорогой, если он содержит
>Другой вопрос - как долго будет созревать подобный
Евгений Беспалов и? можно и третий,
Я полагаю, что а) все поучаствовавшие в дискуссии,
Евгений, не волнуйтесь - "Усе будет". Рано или
Если вы понимаетте разницу между FBSEL и
Здесь Вы совершенно правы, Евгений. Только почему Вы
Объясните тогда зачем вообще делать ресурс типа
Евгений Беспалов Гляжу я на Вас и
Бог вам помощь в этом благом деле. Жаль
Евгений прав. Я взялся было за "обработку стамеской"
спорить не буду, спорил и не раз, все
Евгений Беспалов Вообще-то на данном ресурсе
теорию я могу 100 раз прочитать толку будет
Вас смущает разница в выставлении стартового напряжения (левый
надо понять идеологию обоих методом и сравнить
Интересно! И где же правда? Здесь вроде протестированная
А вам не кажется что не
УРА!!! Спасибо это действительно работает даже с Intel Pentium
nddn , поздравляю! А какие материнские платы
esc 945p-a v1.1 c биосом от 945p-a v3.1
Есть ли у кого такая мат. плата и
Didjer Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev
Какая мат. плата? Хочу попробовать
Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё
Santa Спасибо! Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь. P.S.
Извините, я никого не принуждаю соединять эти
Santa Спасибо за ответ! Только я понял, что
Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx,
Santa Добрый день! Не понял насчет: "2.2 D23-C23. Сигнал
Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
А кем был у P4 D23? NC?
Hi All, великий и ужасный! Так вот, с «железной»
Hi, великий и ужасный! Камень, млин, привезут только через
Hi All, великий и ужасный! Насчет выставления стартового напряжения
Вообще по идее надо ещё изучить сигналы
Может заизолировать площадку на проще или
Hi All, великий и ужасный! После сравнения таблиц сигналов
Так отличие небось не только в VRM -
Ну на интел схемы ищуться легко девелоперс.интел.сом :)
Черт знает, может и в сторону мотануло:) Просто
Почему так?
Прикольно, но вот посидел сейчас, посмотрел на таблицы
Я, Я. Карл Маркс. Может попробовать
