Я собственно, уже готов приготовил пару БП (12
Я собственно, уже готов приготовил пару БП (12 и 5 вольт) к подключению. Да решил всё-же отпаять один из концов R68. Он оказался неисправным.
"Коротыш на +5 подвесили?"
Пардон, каким образом коротыш? Там-же кругом резисторы "промежду" +5в и землёй?
Но, теперь вплотную займусь внешним питанием цепи обратной связи.
FSP 600 PNR не запускается.
  • "Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро
  • Например, неисправна МС или что-то с С6,
  • "Значит закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало" Простите,
  • Вылетом ключей. Все правильно. Транзистор закрыт.
  • "Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться. Чревато." Чревато
  • Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться.
  • Вы правы, замыкал 3-4 ноги. Ошибся с написанием. Насчёт
  • Это вряд-ли. Или замыканием 3-4 ног. Или подачей
  • Уважаемые господа, в общем, закорочиванием 1-2 ног оптрона
  • Прошу прощенья за свою ошибку - БП запускался
  • В +3.3 отдельный стабилизатор. Я бы батарейку
  • Однако, этот БП запускался именно с этой лампой
  • Мой последний пост в этой теме. Блоки с активным
  • При всём этом, вначале я пробовал замыкать 3-4
  • Верно. С одной лишь оговоркой - работало. И
  • zvezdopad1958, как я понял, при замыкании
  • Благодарю вас, я это понял. К сожалению, вторичка
  • Когда на вход PSONB микросхемы WT7527 приходит сигнал
  • Что-ж, эксперимент закончился неоднозначно - при замыкании 1
  • И даташит, и схема у меня есть. И
  • Питание TNY делает сама внутри себя. Даташит с
  • "Кстати, скачал схему в хорошем разрешении. Стабилитрон ZD3
  • Блоки питания всегда проверяются с нагрузкой. Можно подцепить
  • Насчёт ZD9 понял, благодарю. В отношении "Если блок
  • ZD9 - это который на 1 Вольт? Защищает
  • Vadim "Я бы проверил или заменил на хороший конденсатор
  • Уважаемые господа, большое спасибо вам за участие и
  • Я бы проверил или заменил на хороший конденсатор
  • Еще бы узнать, менялась ли МС. Смотря какая МС.
  • Нет. В моем случае проверяется вся цепь
  • О! Более конкретно. Еще бы узнать, менялась
  • "Проверить TL и оптрон проще всего, подключив на
  • Разные производители, разные кристаллы. Разные маски. Проверить TL и
  • Собственно, пользуясь прибором более 5 лет никогда
  • IMHO, с таким же успехом прибор мог показать
