Вы правы, замыкал 3-4 ноги. Ошибся с написанием.
Насчёт нагрузки. Увы, теперь об этом поздно. Ничего не горит (всё, что могло сгореть - сгорело и было восстановлено), к счастью.
Нет, замыкаю IC10 3-4 ноги. Без принудительного пуска на ногах ИОН IC6 вообще пусто.
Что ещё? При регулировании VR1 напряжения вторички меняются в небольшом диапазоне. Без нагрузки.
На 6-й ноге ШИМ CM6800 при ручном запуске появляется переменное напряжение 2,36 в. На ослике видно. При вращении VR1 напряжение "дрожит", но возвращается к указанной величине. Меняется только частота.
Т.е. вроде-бы всё работает, но...как-то не так, как нужно. При штатном включении БП (соединением PC ON с общим проводом) на ослике видны импульсы на вторичной обмотке T1. Которые, впрочем, быстро блокируются, видимо супервизором.
