На 6-й ноге ШИМ CM6800 при ручном запуске появляется переменное напряжение 2,36 в.
Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться. Чревато.
А что с питанием ШИМ? На Q4?
В FSP не замечал, но у некоторых других производителей надо немного нагрузить дежурку, чтобы это питание пришло в норму.
При штатном включении БП (соединением PC ON с общим проводом) на ослике видны импульсы на вторичной обмотке T1. Которые, впрочем, быстро блокируются, видимо супервизором.
Верно. Супервизор блокирует. При принудительно старте напряжения все в норме? Внимательно проверьте канал -12в.
