А регулировка напряжений 12-ти и 5-ти вольтовой линии в диапазоне 3-х вольт вращением VR1 - разве не говорит об исправности оной?
То есть, если вращать подстроечник, то напряжение на выходе меняется, но напряжения завышены? Тогда разбирайтесь с делителем на входе TL431.
А касаемо стабилизации, я думал, что за стабилизацию отвечает ШИМ контроллер CM6800, я ошибся?
Это примерно то же, если сказать что скорость машины зависит от двигателя. Вот делитель на входе тл-ки условно соответствует прокладке между рулем и сиденьем в машине. Ж)
Если кратко, то в импульснике за стабилизацию напряжения отвечают все элементы.
