Вновь благодарю вас за участие и внимание.
Касательно обсуждаемого БП. Дело не только в завышенных напряжениях. Но и в отсутствии запуска от штатного пуска (замыканием PC ON с общим проводом). И в отсутствии-же стабилизации вторичных напряжений. При подключении лампы 12в-20Вт линия 12 вольт проседает до 8 с копейками вольт. Это - при ручном запуске замыканием3-4 ног IC7.
С делителем AS431 (IC6), как показывают приборы, всё в порядке. Впечатление такое, будто с самого момента запуска БП ШИМ выдаёт максимальные значения мощности, отчего супервизор блокирует БП. А я насильничаю его, запуская принудительно.
Ладно, колхозить два отдельных блока питания 12в и 5в взамен вторичных напряжений. И пробовать изменять 12в линию.
