"Значит закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало"
Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро эмиттер оптрона сидит на земле? Или вы говорите о напряжении на вторичке?
Сейчас на 3-4 ногах оптрона IC7 - 2,1 вольта. При этом, вращением подстроечника VR1 это напряжение не меняется. Хотя, вроде-бы должно, верно?
На второй ноге IC6 - 2,47 вольта. Замыкание 3-4 ног IC7 не даёт результата. Напряжение вторички стоит мёртво.
