"Надеюсь, это неправильно прибор показывает. Больше 2,52 не должно быть. Иначе что-то еще с проблемой."
Мой оптимизм оказался преждевременным. Замена резистора R71 результата не дала. Всё осталось по-прежнему - БП штатно заводится, но вот, напряжения на вторичке теперь оказываются заниженными - на 12-ти вольтовой линии - 4,8 вольт, на 5-ти - около 2 вольт. А на ИОН, отчего-то, завышение (на ноге Reference). Вращение VR1 - не приводит к какому-либо наблюдаемому результату. Что-же в итоге имеем? Супервизор уже не блокирует ШИМку? Но, о ведь должен и при пониженных напряжениях срабатывать? И давать сигнал блокировки, нет?
