"КМК, там треснул SMD резистор R68 или R71 на входе TL431"
Похоже, что вы вновь оказались правы, а я, старый пень, поленился лишние два раза выпаять SMD резисторы и проверить их надлежащим образом.
Пока заменил R68 (10кОм). И сразу, штатным включением (PC ON+ Общий) прибор завёлся. Правда, на 12-ти вольтовой линии всего около 5 вольт, но...R71 у меня вызывает сильные сомнения - требуется сильно прижать измерительный пинцет в контактам, что-бы показал свои 36кОм, а впаянный на своё место стал показывать уже полную чушь (где-то около 4 кОм). К сожалению, не нашел в своём наборе 36к резистора. Буду искать. Главное, что путь, вероятно" верный. Впрочем, думаю, что 40 кОм вместо 36 - сгодится?
На ногах ИОН (TL431) теперь такие напряжения: 1(Ref) - 2,64 вольта, 3 (катод) 1,8 вольта.
