"Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро эмиттер оптрона сидит на земле?
Например, неисправна МС или что-то с С6, R4 или ..."
Это я к вашим словам - "Значит замыкаем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и замыкаем 2-3 на IC6"
Если я замыкаю коллектор с эмиттером (сидящем на земле) транзистора оптрона, то естественно, что ТАМ любое напряжение станет 0-м, разве нет?
"Очень странно. 2,5в на входе TL431 означает, что на выходе БП напряжение в норме и стабилизировано. А отсутствие реакции на выходе оптрона о отсутствии обратной связи. Что-то не то."
Меня вот, тоже удивляет отсутствие реакции на 4-й ноге оптрона IC7. Причём, не только на вращение VR1, но и отсутствие реакции вторичных напряжений на замыкание 3-4 ног IC7. И это при вполне очевидном изменении вторичных напряжений вращением VR1 (пусть и в границах 2 вольт). Какая-то хрень. Не может-ли быть неисправной ШИМка CM6800?
