Прошу прощенья за свою ошибку - БП запускался
8 Июн 2023 - 09:55
zvezdopad1958
31
Прошу прощенья за свою ошибку - БП запускался в результате замыкания именно 1-2 ног оптрона.
FSP 600 PNR не запускается.
Ну, верчение VR1 без подачи питания какого-то результата
Вам лучше знать. Я поэтому и говорю
"Я же писал, что один источник должен быть
При 2,52 а входе, на выходе уже
Ну что, подал я 12,4 и 5,2 вольт
Я собственно, уже готов приготовил пару БП (12
Коротыш на +5 подвесили? Начните все-таки с
"Надеюсь, это неправильно прибор показывает. Больше 2,52 не
"КМК, там треснул SMD резистор R68 или R71
Вы немного не понимаете. Покане будет нормальных +12
Вновь благодарю вас за участие и внимание. Касательно
То есть, если вращать подстроечник, то напряжение
Теперь я вас понял, благодарю за разъяснение. "Низковольтная
Я таким образом проверяю всю низковольтную часть схемы
"А потом становитесь омметром на 3-4 ноги оптрона
Все так. У Вас есть регулируемый блок питания?
Проверил. Конденсаторы и резисторы в норме. Скажите, а как
Спасибо, ещё раз поищу. Этот каскад - на
Значит, ищите возле 1 ноге обрыв. Например, резистора
"На второй ноге IC6 - 2,47 вольта". Прошу прощенья,
"Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро
Например, неисправна МС или что-то с С6,
"Значит закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало" Простите,
Вылетом ключей. Все правильно. Транзистор закрыт.
"Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться. Чревато." Чревато
Вы правы, замыкал 3-4 ноги. Ошибся с написанием. Насчёт
Это вряд-ли. Или замыканием 3-4 ног. Или подачей
Уважаемые господа, в общем, закорочиванием 1-2 ног оптрона
В +3.3 отдельный стабилизатор. Я бы батарейку
Однако, этот БП запускался именно с этой лампой
Мой последний пост в этой теме. Блоки с активным
При всём этом, вначале я пробовал замыкать 3-4
Верно. С одной лишь оговоркой - работало. И
zvezdopad1958, как я понял, при замыкании
Благодарю вас, я это понял. К сожалению, вторичка
Когда на вход PSONB микросхемы WT7527 приходит сигнал
Что-ж, эксперимент закончился неоднозначно - при замыкании 1
И даташит, и схема у меня есть. И
Питание TNY делает сама внутри себя. Даташит с
"Кстати, скачал схему в хорошем разрешении. Стабилитрон ZD3
Блоки питания всегда проверяются с нагрузкой. Можно подцепить
Насчёт ZD9 понял, благодарю. В отношении "Если блок
ZD9 - это который на 1 Вольт? Защищает
Vadim "Я бы проверил или заменил на хороший конденсатор
Уважаемые господа, большое спасибо вам за участие и
Еще бы узнать, менялась ли МС. Смотря какая МС.
Нет. В моем случае проверяется вся цепь
О! Более конкретно. Еще бы узнать, менялась
"Проверить TL и оптрон проще всего, подключив на
Разные производители, разные кристаллы. Разные маски. Проверить TL и
Собственно, пользуясь прибором более 5 лет никогда
IMHO, с таким же успехом прибор мог показать
